Лаурилсульфат с помощью ВЭЖХ. >>>
Автор | Тема: Лаурилсульфат с помощью ВЭЖХ. | ||
Novice Пользователь Ранг: 71 |
18.04.2012 // 11:53:14
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с проблемой ВЭЖХ определения лаурилсульфата натрия. Какие приемлемые условия разделения? |
ATem Пользователь Ранг: 655 |
18.04.2012 // 13:26:12
SLS - ион-парный реагент, честно говоря я как-то слабо представляю его ВЭЖХ-определение... В обращенке он используется как модификатор. Но вот его определение... Не, не слышал... Самому интересно, если делают, то как? javascript:smileyInsert(topicform.message, ''); |
18.04.2012 // 13:32:59
Эх, я то понимаю что он - ионпарник, однако неожиданно стала задача его определения в моющем средстве. |
UniChrom Пользователь Ранг: 305 |
18.04.2012 // 14:03:34
Редактировано 3 раз(а) Однажды один наш пользователь в качестве примера прислал HPLC lauroyl lysine. Но метода там не было. |
virtu VIP Member Ранг: 2135 |
18.04.2012 // 20:58:22
Бессмысленный вопрос, да и конкретная задача не описана. В общем случае - IE HPLC, IP HPLC, RP HPLC и т.д., если <ККМ, соотв., если без дериватизации - RID, ELSD, CAD, Indirect UV, CD. Если инфу копнуть, то можно много интересного найти. Успехов. |
19.04.2012 // 9:34:54
Спасибо за ответ. Задача, как указывалось выше - определение лаурилсульфата натрия в моющих средствах, причем количественное. А какую колонку взять лучше, примерный остав пф? |
19.04.2012 // 10:07:50
А попробуй определять эту штуку в виде ионной пары с каким-нибудь светящимся в УФ катионом. На обычной обращеной фазе. Придется поэкспериментить. Я бы его определял из сильно разбавленных растворов прямым напуском в ESI-/LC-MS. Но тоже- фиг знает, что получится. |
19.04.2012 // 16:07:51
Спасибо за консультацию. А какой светящийся катион подойдет для этих целей? Может просто перевести его в кислую форму и хроматографировать? Если будет сильно удерживаться - вымыть метанолом? |
19.04.2012 // 18:46:28
Перевести сульфат в незаряженное состояние? Это надо постараться. Ни одна колонка на силикагеле такой рН не выдержит даже час. Потом, оно совершенно не поглощает в УФ, а это проблемы. Известен способ определения ДСН с метиленовым голубым: подумай, как организовать это же, но в варианте ВЭЖХ. Или рой, рой инет. Глядишь, что-нибудь откопается. Или подожди еще, мож кто наткнется, кто делал это. |
Slawa Пользователь Ранг: 323 |
19.04.2012 // 21:08:19
А у Вас в моющием средстве из А-ПАВ только лаурилсульфат, или что-то еще? Если только лаурилсульфат, то определяйте спектрофотометрическим методом по реакции с эозином или флоксином А. |
20.04.2012 // 9:27:20
К сожалению задача состоит именно в ВЭЖХ определении |
Ответов в этой теме: 28
